Problema com postagem de imagem, e / ou visualizar certos imagens postadas
  • 44 Respostas
  • 375799 Visualizações
0 Membros e 2 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Giovanni Diermelho 68
  • 9558
  • Diermelho 68, Princesinha 70, Sgto 81, Julieta 97
    • YouTube - Diermelho's Channel
  • Cidade: Cabo Frio
Re:Problema com postagem de imagem, e / ou visualizar certos imagens postadas
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2014, 14:39 »
Teoricamente existe e este é o melhor dos mundos, pois ai não perdemos conteúdo ... Hj existem diversos tópicos com imagem e links de download quebrados. Apesar deste fds ser dia das mães, vou tentar ver isso e liberar em todas as áreas.
Abs.
Show!
Eu vou ver se começo a alterar as postagens antigas do tópico do Diermelho onde tem links quebrados de fotos e vou substituir por imagens anexadas.
VLW!
(Ô.\|/.Ô) 1968 Diermelho
(Ô.\|/.Ô) 1970 Princesinha
[ ]==o==[ ] 1981 L Sargento
K.97
« Resposta #16 Online: 10 de Maio de 2014, 00:57 »
Pessoal, reconfiguração feita e comunicado criado para avisar a todos!
Abs,
Brande.
  • 9558
  • Cidade: Cabo Frio
« Resposta #17 Online: 10 de Maio de 2014, 09:05 »
 ic2
K.97
  • 9558
  • Cidade: Cabo Frio
« Resposta #18 Online: 26 de Agosto de 2014, 21:30 »
Brande na área de assuntos gerais não está disponível a opção de anexar fotos, em especial: Forum Fusca Brasil » Diversos » Assuntos Gerais » O que vc fez com seu Fusca ou derivado hoje?
Teria como mudar e liberar o acesso aos anexos (nesse caso especial as FOTOS).
K.97
  • 9558
  • Cidade: Cabo Frio
« Resposta #19 Online: 26 de Agosto de 2014, 23:45 »
na seção: Fotos diversas também não tem a opção de anexar........    :-\
K.97
Offline alan-leme
  • 1500
  • 4904
  • Cidade: LEME/TANGAMANDÁPIO
  • País: BRASIL
« Resposta #20 Online: 17 de Setembro de 2014, 21:13 »
Brande, uma dúvida!
Em tópicos como os "Tutorias", onde colocamos as informações de procedimentos a serem executados entre as várias fotos, existe alguma forma de fazer o mesmo com fotos anexadas....percebi que ao anexar, elas não aparecem na caixa e sim separadas logo abaixo...impossibilitando qualquer edição desse tipo.
Abraço!
Born to loose, live to win
Lemmy Kilmister
  • 9558
  • Cidade: Cabo Frio
« Resposta #21 Online: 17 de Setembro de 2014, 22:38 »
Brande, uma dúvida!
Abraço!
Pois é, se pudesse "escolher" o local das fotos, seria uma boa, usando tipo: " [ i m g ]    [ / i m g ] "
Alan, uma forma de mostrar a pessoa para visualizar tal forma, é utilizando um recurso que é usados em textos acadêmicos, revista e outros, como o exemplo que vou demostrar:
Na foto X (vc faz o upload da foto com o nome X. Ou então: Hoje eu coloquei uma calota no Fusca (vide foto X), e limpei o pneu (vide foto Y).... e sacou....
Eu faria a sugestão de aumentar o número de fotos de 5, para pelo menos umas 10, para cada post, em vez de limitar por unidades, poderia ser por tamanho dos arquivos (no caso de todos)... Por exemplo ter cerca de 1 Mb de capacidade, (por exemplo se colocar 8 fotos que não ultrapasse o limite de 1 Mb, por exemplo tem fotos que somente 1 foto, dependendo da resolução, ela sozinha poderia ter 1 Mb (estou esse tamanho de exemplo, OK).
K.97
Offline alan-leme
  • 1500
  • 4904
  • País: BRASIL
« Resposta #22 Online: 17 de Setembro de 2014, 22:54 »
Sim Givas, eu pensei em numerar as fotos e fazer uma tabela, mas dependendo da "explicação" fica meio bagunçado... mas acho q vai ser a única solução.
Percebi que muita coisa se perdeu por terem sido usados os seguintes sites: Imageshack, Imageframe etc.. devem ter fotos que nem o autor do tópico possui mais, alguns nem participam mais do fórum. Na parte de Originalidade mesmo, tem muita imagem faltando, coisa indispensável para consultas.
Lemmy Kilmister
  • 9558
  • Cidade: Cabo Frio
« Resposta #23 Online: 17 de Setembro de 2014, 23:11 »
Nem fala, eu mesmo estou aos poucos postando novamente as fotos do tópico do Diermelho por anexo, veja as 3 primeiras páginas, que verá que estou "atualizando" o que se perdeu .......   :'(   Ainda bem que tenho as fotos guardadas, o problema é lembrar exatamente as fotos que eu mesmo postei, pois eu seleciono quais eu posto.
Sobre as parte originalidade seria fundamente tentar resgatar tudo novamente, é senhor conhecimento que se perde ao ficar sem essas fotos.  #ac
K.97
« Resposta #24 Online: 19 de Setembro de 2014, 09:45 »
Por isto que falo que deve ser usado o servidor do fórum. Assim não se perde mais nada. :)
Estamos fazendo o mesmo com originalidade. :)
Abs.
Offline Acarlos
  • 1200
  • 161
  • Estado: RO
  • Cidade: Presidente Médici
« Resposta #25 Online: 24 de Outubro de 2014, 20:53 »
pessoal quero resolver alguns problema no meu carro mais os caras pede fotos e eu não sei como posta estas fotos agora mesmo preciso envia umas fotos para o zottti e não sei como fazer vcs pode me dizer como faço isso
Offline JÚNIOR8113
  • 1200
  • 297
  • Cidade: São Paulo
« Resposta #26 Online: 27 de Outubro de 2014, 12:50 »
Boa tarde senhores,
Além disso, poderiam também disponibilizar a visualização das imagens postadas em um tamanho maior, sem ter a necessidade de clicar em cada uma delas, a fim de agilizar as consultas!
Visualizar como as imagens ficariam postadas antes de enviá-las aos tópicos seria também uma ótima idéia!
Abraços,
Júnior
Offline James Garbin
  • 1200
  • 300
  • 1 João 3:16
  • Estado: RS
  • Cidade: Passo Fundo
« Resposta #27 Online: 28 de Outubro de 2014, 10:49 »
as fotos que foram postadas, já eram? temos que postar de novo direto pelo sistema do fórum?
  • 9558
  • Cidade: Cabo Frio
« Resposta #28 Online: 04 de Novembro de 2014, 00:48 »
Brande ou Flokers a seção de Assuntos Gerais ainda não está liberada para colocar fotos em anexo.........   :(
K.97
« Resposta #29 Online: 15 de Novembro de 2014, 10:33 »
Nope ... Nem lembro pq ficou decidido isto ... rs
